运放模拟电池
该电池采用358做电压比较器,用作电池模拟充放电,我想,不接电池时Q3应该是断开才对,望高手指点。
1.我用C1008取代BC817,不接电池时12V电源居然有0.8A左右的电流?
2.不接电池时U1A、U1B、Q1、Q3是什么工作状态?
3.LM358的2脚和5脚是怎么取样的?
全部回复(10)
图左边431接法很奇怪,建议接成KA短接的单独2.5v基准,358由12v直接供电。358的2脚和5脚接的是虚拟电池端电压采样,跟基准电压进行比较并控制Q1Q3的状态,换挡+电位器可改变采样分压值。不接电池(非空挡)时U1A应该输出高电平,Q1导通,U1B应该输出低电平,Q3截止。
关注一下。。。。
rockyy
@ymyangyong
师长好,不接电池为什么就是Q1导通,Q3截止,有没有可能会是Q1截止,Q3导通呢?感觉怪怪的,按照你所说的,如果接上电池,Q1截止,那么电池端子那里就没有电压了,怎么充电呢?
@rockyy
不接电池是指不接右边的B+B-端子,此时相当于线性稳压输出。接上模拟电池后就要根据端电压来决定充放电状态了,端电压高于设定值时Q3导通模拟充电,低于设定值时Q1导通对外放电。
rockyy
@ymyangyong
师长好,感谢你的解答,小菜鸟还有些问题想请你指教一下,先谢谢师长了,不知这个端电压是3.775V还是应该在5V左右呢?看输出端上面标明是3.8-6.2V这样,端电压由431控制应该是恒定的,决定充放电应该是SW-6接的电阻不同与端电压比较输出高低电平来控制Q1和Q3的通断吧?
@rockyy
具体是由档位开关下面的电位器来调的端电压分压采样设置,而基准电压是固定的。各档位电位器可以先预设好,比如图中3.8v、5v、6.2v,分别表示低、中、高电池电压,再接通外电路来模拟不同的充放电状态。
rockyy
@ymyangyong
师长好,还有一些问题想继续请教,就是那个431分压电阻,算出来应该是3.775V吧?然后后面端电压是自己设定的3.8V/5V/6.2V三个档位充电,如果3.8V充电,SW-6接的是4.7K,端电压也是3.8V,比较器的2.5脚是1.25V与431的基准电压2.5V相差太远了吧,怎么分析都感觉不对啊,还请你帮忙解答,谢谢!
@rockyy
2、5脚的基准电压本来就是1.25v左右,因为前面R4、R5+R6对431的2.5v进行了分压。
rockyy
@ymyangyong
原来是这样,呵呵,多谢师长,学习了。我没看出来R4,T5+R6对431的基准电压进行分压
st.you
358加一级达林顿对管扩流就好了。
