PFC的峰值电流控制与平均电流控制在电路实现方面有差别吗?
关于APFC的控制问题
全部回复(5)
@frada_0804
我自己找的资料峰值电流法是将实际检测的电感电流和电压外环设定的电流值输入PWM比较器进行比较,如图1所示。峰值电流法的电流环增益较低。平均电流法是将实际电感电流和电压外环设定的理想电流接到一个高增益的电流误差放大器,通过电流误差放大器将电流误差放大再接到PWM比较器,和一个大幅值的锯齿波(即振荡器的坡度)比较。[图片]
峰值电流型控制的(CCM)
优点﹕频率恒定。 仅检测开关电流﹐用一个电流互感器完成﹐比用电阻损耗小。 不需要电流误差放大器及补偿网络。 有效地限制最大开关电流。
缺点﹕在占空比大于50%时﹐存在次谐波振荡﹐因此需斜波补偿。 在高线输入电压及轻载时的输入电流畸变会因斜波补偿的存在而更糟糕。 控制系统对传导噪声很敏感。
平均电流型控制的(CCM)
优点﹕ 频率稳定。 不需要斜波补偿。 控制回路因为有电流滤波而对传导噪声不敏感。 比峰值电流控制有更好的输入电流波形﹐接近线路电压的零跨越﹐占空比接近于1。因而减少了输入电流的死角。
缺点﹕必须检测电感电流。 必须有电流误差放大器及补偿网络﹐且设计必须考虑在线路周期内不同的变换器工作点。
