求教:非隔离LED驱动怎样过浪涌和高压测试?
做一般的LED非隔离驱动的灯管或驱动电源怎样可以过浪涌和高压测试?哪位大虾给个方法或建议嘛!
全部回复(5)
liuhang66
事实上这个问题在开发时可以处理,打打雷击顺带测试一下输出电压波动就可以了,如有波动过大完全可以调整环路来稳定,如果从防雷串入电压过大,则调整防雷电路参数,在确保范围内应不可能出现问题。
luxing123
@liuhang66
方案说明:
、该方案可通过1.2/50-8/20
μs 雷击浪涌差模/共模6KV 测试。
MOV压敏电阻推荐CNR-14D561K
、交流输入端需通过1500VAC 绝缘耐压等级测试时,GDT2 需采用LT-B5G3000L 高压气体放电管。
LangTuo电子气体放电管提供高水准的浪涌保护,具有多种电压,低电容和多种形状包括新型的表面贴装器件,适用于电源线的浪涌保护等应用。当与具有过压保护MOV元件(金属氧化物可变电阻) 的综合电路保护方案中使用时,它们有助于设备厂家符合最严格的安全标准。
kjllh
@luxing123
[图片]  [图片]  方案说明:1、该方案可通过1.2/50-8/20μs雷击浪涌差模/共模6KV测试。2、MOV压敏电阻推荐CNR-14D561K3、交流输入端需通过1500VAC绝缘耐压等级测试时,GDT2需采用LT-B5G3000L高压气体放电管。LangTuo电子气体放电管提供高水准的浪涌保护,具有多种电压,低电容和多种形状包括新型的表面贴装器件,适用于电源线的浪涌保护等应用。当与具有过压保护MOV元件(金属氧化物可变电阻)的综合电路保护方案中使用时,它们有助于设备厂家符合最严格的安全标准。
谢谢!可以在大功率、大体积的电源上使用,一般小功率的还是较难用上,但刚好小的才是使用最多的。
lcssimoun
单独的内置非隔离电源,肯定是不行了
这个是整灯来考虑的。过高压注意爬电距离,,而浪涌的话要注意你的布线还有元器件咯。
@luxing123
还要看体积成本问题
