12V1500w套件组装无输出
套件组装完成后开始有输出只有150v,100w灯泡闪烁,Q1以安装最新反安装,c27也换成10uf的了,调节可调最高只能到170v,母线空载有365v,加上负载有345v,后换Q3Q4Q5Q6后,交流没有输出,母线365v,在换回也一样,控制板灯常亮,没有打火放炮,是哪里有问题了?会不会是2110有问题?
全部回复(14)
@jaqymjaq
没有示波器,现在是母线电压365v正常,就是DC-AC部分不正常,输出只有160v左右,并且闪烁,调节可调电压调节不起来,控制板的8050、8550更换多组,28N50全部代换,去掉D6过流保护,没有安装过压欠压指示灯,桥边的电阻电容2极管全部万用表核查,220v通过68k的电压互感器到VAC这一路也全部万用表核查,并且VAC电压2.12v,LM324更换过,输出频率在52-50HZ摆动,优利德万用表测得,光耦、TL431更换过
经过跟陈工探讨,陈工估计是管压降检测电路问题,建议断开Q7试机,但是断开Q7还是灯泡闪烁,电压160v,故障依旧,把Q1断开还在这样
