开关电源频率多大为宜
开关电源频率多大为宜
最近在开发开关电源,220VAC输入,输出15V/3A,采用单端反激拓扑,PWM控制芯片UC3842,不知道开关频率多少为宜。请各路大侠给点建议。
全部回复(7)
新月GG
65kHz或者130kHz,看体积和效率要求了。
ymyangyong
60-100k较常见。
最爱电源
为了MEC好过些,最好不要把频率放在50,75这2个点上
mantianshui
@最爱电源
MEC?是不是EMC?为什么在50K,75K这2个点会差?能给下解释吗?谢谢
新月GG
@mantianshui
因为50kHz的3次谐波,75kHz的2次谐波,均是150kHz。EMC传导相关标准一般是从150kHz开始的。所以要尽量避开。所以65kHz,130kHz比较合适。
mantianshui
@新月GG
呵呵,明白了,谢谢
高等数学
@mantianshui
呵呵,明白了,谢谢
如果体积可以接受,建议用65Khz和100Khz.如果130Khz,由于外接RC存在容差,还有寄生参数影响,在大批量的时候有可能跑到150K左右.
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
地瓜patch
执年
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
