什么原因容易引起控制器频繁炸机
我给别人安装了台50kw的控制器,半月不到炸了两次,请各位大侠帮忙,想下什么原因容易引起控制器频繁炸机
全部回复(10)
lj53
原来没人回复,我也不太知道  给你顶下吧
lj53
不过,接触多了你就会发现问题所在了吧。
最好发上你的图片!
@firefox886
最好发上你的图片!
楼上买的机子难道没保修的?还是在别人那里转手买过来的?如果确实要群里面帮忙,你起码要上个安装图片吧。不然别人怎么知道具体原因.
@4205250873
对啊,有图才有真相。
qq3890
炸机是不正常的事情.有的电磁加热器长期加热在600度以上易炸igbt. 工作电压300V-450V到不会出顼以上情况, 说清楚一下是炸igbt还是整流桥.如果连炸二次igbt,  1  加热的是塑机料筒,  2 50kw 450度入电稳定电流是80A   3   高温线是25平以上   4   保温层是25毫米左右  5  谐振滤波无高温 ?  以上参数如正确那就是控制主板原因,说到不如作到,为你免费提供一套板替换掉原有控制方式,炸igbt一个包赔三个.qq97612557
 其实炸机器总结起来往往有以下几点。
1.驱动电源过低造成IGBT开通损耗大
2.驱动波形上升沿或者下降沿过长,很有可能造成双管开通死区变小。
3.电流环有问题.
4.互感器取样的机器,互感器材质也是很重要的问题。否则信号取样不正常也会炸。
5.IGBT 散热不好。这个可能性最大,和散热片安装的螺丝一定拧紧。风道不可堵塞。
6.IGBT质量不好,这个只能通过更换品牌来解决。容量也得有一定余量。
7.防潮工作未做,导致潮湿引起电路板漏电。
8.人为故意损坏。从做市场这几年,有做过调查。客户故意损坏机器。目的总结下有3条
    (1)保修期快过了,弄坏机器换新的觉得寿命可以延长一年。
    (2)对产品确实不喜欢,为了不结账。故意弄坏说质量不行不结账。
    (3)多套产品保修期不一致,把过保修期的机芯拆到在保修期内的机器里面。
                                           电子产品设计开发
    成功案例有:1-100KW开关电源、100-60KW电磁加热、喷相机、咖啡壶等。更多
成功案例请加我QQ1486207583索取。按照厂家设计要求提供生产需要的图纸以及元
件采购渠道,资料到手可快速投产抢钱!!!
王秋冬
@wangchongpapa001
 其实炸机器总结起来往往有以下几点。1.驱动电源过低造成IGBT开通损耗大2.驱动波形上升沿或者下降沿过长,很有可能造成双管开通死区变小。3.电流环有问题.4.互感器取样的机器,互感器材质也是很重要的问题。否则信号取样不正常也会炸。5.IGBT散热不好。这个可能性最大,和散热片安装的螺丝一定拧紧。风道不可堵塞。6.IGBT质量不好,这个只能通过更换品牌来解决。容量也得有一定余量。7.防潮工作未做,导致潮湿引起电路板漏电。8.人为故意损坏。从做市场这几年,有做过调查。客户故意损坏机器。目的总结下有3条   (1)保修期快过了,弄坏机器换新的觉得寿命可以延长一年。    (2)对产品确实不喜欢,为了不结账。故意弄坏说质量不行不结账。    (3)多套产品保修期不一致,把过保修期的机芯拆到在保修期内的机器里面。///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////                                                电子产品设计开发   成功案例有:1-100KW开关电源、100-60KW电磁加热、喷相机、咖啡壶等。更多成功案例请加我QQ1486207583索取。按照厂家设计要求提供生产需要的图纸以及元件采购渠道,资料到手可快速投产抢钱!!!///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
还有这好事,你自己怎么不做。
qq3890
@王秋冬
还有这好事,你自己怎么不做。
王工, 目前电磁感应加总体就是成熟的产品有人仿.客户认可了就是成功.开发是理想成功的才是人才.
  • 芯片不加密,肯定是傻B,产品被抄板,绝对丢饭碗。样板免费送,别人烧钱做试验。
@王秋冬
还有这好事,你自己怎么不做。
你怎么知道我没做?呵呵。
   和济南公司合作生产外贸小家电3大类8个型号。(可以参观考察看看是真假。) 电磁加热也在洽谈几家公司,现在接了石油设备正在忙着开发。一直忙的也没空去谈电磁加热项目。
忙完北京公司的石油设备肯定要做电磁项目的。
 谢谢几位朋友顶贴哈。
