新买的机子,前级双EE55变压器,实际功率140A电流输入,电流调到70A左右开关就开始不灵敏了。想请教一下是不是驱动板上过流保护的问题,之前买的机子也是一样不过上面都有可调电阻。带一千瓦负载灯泡六七成亮度灯管还不白开关就不灵敏了。每次搞鱼的时候调大开关就不灵敏而且沉鱼很厉害,关断电容 20UF,调小鱼就跑,开关不能连续开关。很闹心。不知是哪里的问题。
新买的机子2000瓦,一点问题。
全部回复(16)
@lys8768
我去掉后级,前级有一组是正常的有一组不能连续工作。按下开关只能工作一二秒就自动停了,重新按开关又是这样,前级是双EE55,驱动IC是494。
494我没有用过,但可以给些建议:1断开后级部分先拿表测量两个驱动板的494脉冲输出引脚(9和10脚)对地是否一样,如果两个驱动板可以互换的话可以试下,就知道驱动板有问题还是场管部分有问题,如果问题仍在请再检查下驱动IC周围的器件有没有问题(易损件:二极管1N4148,三极管8050 8550)或者494本身有没有问题.2驱动板没有问题话着重检查场管部分的问题!以上只供参考!刚才再仔细看了下你驱动板上有1N4148红色的开关二极管和四个三极管应该是图腾柱的三极管8550和8505,你检查这些管子和494.不行再检查后面的场管。另外发现你的驱动板的板子焊工也很粗糙,看是不是有虚焊的。(给张图给参考下)
![](http://u.dianyuan.com/upload/t/space/2013/04/21/1366554046-804365.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@LSHNIU
494我没有用过,但可以给些建议:1断开后级部分先拿表测量两个驱动板的494脉冲输出引脚(9和10脚)对地是否一样,如果两个驱动板可以互换的话可以试下,就知道驱动板有问题还是场管部分有问题,如果问题仍在请再检查下驱动IC周围的器件有没有问题(易损件:二极管1N4148,三极管80508550)或者494本身有没有问题.2驱动板没有问题话着重检查场管部分的问题!以上只供参考!刚才再仔细看了下你驱动板上有1N4148红色的开关二极管和四个三极管应该是图腾柱的三极管8550和8505,你检查这些管子和494.不行再检查后面的场管。另外发现你的驱动板的板子焊工也很粗糙,看是不是有虚焊的。(给张图给参考下)[图片]
我已经把双前级的其中一个前级拆出来专门修理了,重新从厂里发了三块驱动板一模一样的。炸了几十个管了。没信心搞了。开始有一段还原以前的样子,就是工作一秒自动停了,重新按开关工作一秒又停,现在专门炸管,管的型号是一样的。
@LSHNIU
一开机按开关通电就炸管的话就应该是494坏了,或者图腾柱三极管烧坏.另外检查是不是场管接变压器的另一端是否有短路,这种现象是一通电(不用按开关)就炸管的,同时也要确认变压器是否层间短路!接了后级的话按开关炸管的话整流二极管也可能有问题!以上都是本人的实战经验,仅供参考!
嗯先谢谢指教,因为这机子做工实在太差了一起发过来的充电器也是断焊了。这台机子场管散热铝板那根很粗的线没有焊,而且他是用胶水全封住很难发现,之前没有检查,看到你上面说的做工差可能掉焊我就全部检查了一遍。现在机子就是炸管了换一个炸一个专门炸换上去的那个,后来那个干脆不要结果带灯亮了,我又拆了一个一样型号的管子上去结果又炸了,这回两边一边一个的炸。一共炸了几十个管了。之前一接电源就炸都不带负载就炸了,现在不带负载好像不炸,驱动板我买了三块,先前试机的时候有一块推动三极管好像有些冒烟了不是很大,不知道还行不行。
@lys8768
驱动板三极管冒烟肯定是不能用了,图腾三极管烧了话一按开关就炸管了,散热片上锁螺丝那粗线就是场管接变压器初级的一端的线,这线有短路的话,一夹蓄电池就炸管的.如果你已经更换过新的驱动板,还是不行的话建议不要搞了(场管部分可能还有烧掉的你没检查出来),否则炸管都炸穷了!更换新的驱动板后你首先要检查场管是否都是完好的!如果驱动板和场管都没问题那就是变压器的问题了!如果自己不熟还是建议你拿给专业修的人去修吧!
