多大功率的
你是鱼机的吧?我做正弦的0.93的线15根并绕2+2,次级0.93的线1根也才1000瓦
这几天电脑不知怎么的鼠标左键点网页可以,但点击回复不行。今天用笔记本试了一下,正常。(有那位高手知道告诉一声)
4452昨天发回来了,昨天晚上上机试了下输出脉冲正常(主变压器未供电),但一接上主变压器供电就无输出(主变电压从12V往48V上加)。查了好长时间没有找出问题。在网上找到了驱动小板的电路原理图,仔细分析电路,终于找出了原因!
没有!只发了一板子做做玩玩!过流保护还没有调试好!调试好后就可以定外壳了。到、那时才能说是成品!
那你就太幸运了,这种表我用了好几块了,有几块是长时间上门修机子振坏的,还有一块是在测一台人家从广东运回来的高周波机子时(由于输入输出的接地线未接)烧掉了,最可恨的是一块丢在人家(第二天回去问时,他说没看到)!
这是我的第一台正弦波逆变器,我还在它身上多折腾折腾!找出它的不足。完善它的性能,到那再考虑出售!
