大家好 我初学者一个,前面发了一贴关于这方面的求助,都没有前辈们替我解决,可能是我问的方式不对,如果多有冒犯请见谅,就是我想用LD7539 通佳迪的这款芯片制作一个5V 2A 的反激变压器作为开关电源设计的入门,期间有一个问题是这个芯片的CS/OVP一引脚,既可以作为过流检测也可以作为过压检测保护,但是过流检测是0.85V 而过压检测是0.2V (这两个限制不知道对不对是通过手册里面看到的然后自己翻译了过来的),这个引脚说明的两个功能的英文文档描述如下:
而当作为OVP保护时,有如下这段描述:
那不是有点矛盾了吗,在过压的时候是CS上0.2V动作 而过流的时候是CS上0.85V动作,那这样子的话不是0.85V的过流检测永远都动作不了了,因为CS到了0.2V就做出过压保护的动作了 ,期间这个CS引脚还有如下这段:
这样子的话如下图中的这三个电阻都应该怎么取和计算呢? 请教各位前辈们帮我一下 我一直很困惑
