论坛上的各位老师好!本人学生党,最近在做单相全桥逆变实验,遇到以下问题想请教一下。
主电路如下图:
直流母线电压采用对三相电进行三相不控整流的方式获得,主功率管为IRFP460,输出滤波采用LC滤波的方式,电感1.3mH,电容22uF。空载运行时发现功率管温升发热明显,为了检查是否发生了直通现象,我测量了一个桥臂上下两个开关管的DS波形,测得的波形如下,图中淡蓝色线为上管的DS波形,深蓝色线为下管的DS波形。
一开始我以为该波形说明上下管出现了直通现象,仔细考虑后对管子是否直通不确定,比如当上管关断时,下管的漏极电平是不确定的,所以觉得单凭上图不能确定是否直通。
之后我测量了只加母线电压,功率管不工作时的上下管漏源电压,测得的电压波形如下:
上图说明在不工作时上下管的漏源电压围绕某一值上下波动,它们的和为母线电压。
请教各位老师,当功率管工作时,上下桥臂功率管漏源电压波形应该是怎么样的关系,仅凭第一张图能否判断上下管发生了直通现象?
