怎样计算逆变焊机空载电压
请教,怎样计算逆变焊机空载电压
全部回复(15)
@96501
徐哥介绍下380伏三项的。谢谢
380V的等离子你得提供变比啊,380V的等离子主变的变比我没仔细去看过是多少,一般修机的时候,我坏那修那。一般直流手工焊是用的4只9:4变比的主变,原边串联,就是36匝,副边全部并联,总变比也就是36:4。380V交流整流滤波后的直流电压约是540V,540/36=15V匝 15乘以4=60V空载输出,这是没考虑占空比的空载电压。一般占空比考虑到死区时间,两路相位相差180度的驱动脉冲,每路最大占空比取45%,也就是说每个半波是45%的最大脉冲宽度。那全波计算就是90% 所以60V乘以0.9=54V。因此这种变比空载电压偏低,也就是MOS管的机器为什么焊接电缆加长后容易断弧的原因。可能有的朋友要说:我测量这变比的MOS管机器空载电压不止54V啊,都是60多到70V啊。那我告诉你是是什么原因。1.理论计算是按380V的交流电压计算的,实际工作中电网的电压只有不是在电网电压质量差的地方,电压都上了400V的。2.这种MOS管的机器在副边输出端都没有接固定负载电阻的,因此二次回路中RC吸收电路吸收掉的尖峰电压在空载的时候没处泄放,就叠加上去了,空载电压就高些了,这个空载电压其实是虚的,实际的只有54V左右。直流手工焊机,特别是上了315的空载电压要做到65V以上,特性才好。这也是为什么这种逆变焊机号称可以适应15%的网压波动,实际当中却不如人意的原因。时代最早的ZX7-400,为什么焊接性能好,可靠性却不好。就是它的空载做得高,它空载时是很窄的脉冲,都可以输出70V左右的空载电压,因为它的变比是30:4 。再加上它的外拖特性做得好,短路的拐点电压在长电缆的情况下就更大,短路电流也就更大,最致命的问题是时代的过流保护电路做的很不好,利用EXB-841检测IGBT的管压降来判断过流信号,几个原因综合起来,导致机器的可靠性差。
@秋雨_225
380V的等离子你得提供变比啊,380V的等离子主变的变比我没仔细去看过是多少,一般修机的时候,我坏那修那。一般直流手工焊是用的4只9:4变比的主变,原边串联,就是36匝,副边全部并联,总变比也就是36:4。380V交流整流滤波后的直流电压约是540V,540/36=15V匝 15乘以4=60V空载输出,这是没考虑占空比的空载电压。一般占空比考虑到死区时间,两路相位相差180度的驱动脉冲,每路最大占空比取45%,也就是说每个半波是45%的最大脉冲宽度。那全波计算就是90% 所以60V乘以0.9=54V。因此这种变比空载电压偏低,也就是MOS管的机器为什么焊接电缆加长后容易断弧的原因。可能有的朋友要说:我测量这变比的MOS管机器空载电压不止54V啊,都是60多到70V啊。那我告诉你是是什么原因。1.理论计算是按380V的交流电压计算的,实际工作中电网的电压只有不是在电网电压质量差的地方,电压都上了400V的。2.这种MOS管的机器在副边输出端都没有接固定负载电阻的,因此二次回路中RC吸收电路吸收掉的尖峰电压在空载的时候没处泄放,就叠加上去了,空载电压就高些了,这个空载电压其实是虚的,实际的只有54V左右。直流手工焊机,特别是上了315的空载电压要做到65V以上,特性才好。这也是为什么这种逆变焊机号称可以适应15%的网压波动,实际当中却不如人意的原因。时代最早的ZX7-400,为什么焊接性能好,可靠性却不好。就是它的空载做得高,它空载时是很窄的脉冲,都可以输出70V左右的空载电压,因为它的变比是30:4。再加上它的外拖特性做得好,短路的拐点电压在长电缆的情况下就更大,短路电流也就更大,最致命的问题是时代的过流保护电路做的很不好,利用EXB-841检测IGBT的管压降来判断过流信号,几个原因综合起来,导致机器的可靠性差。
谢谢徐哥
@秋雨_225
厉害
@秋雨_225
长见识,谢谢大侠!
