焊接/电磁感应
关于铝电解的一点疑惑 ,看图
关于铝电解的一点疑惑 ,看图
图中电容为实验用,焊机满负载老化一天后 容量反升不降 ,请问高手这个D值有何含义呢
全部回复(6)
microtechcn
你好,我看到你这边测试的是nichicon的电容,我这边正好是做nichicon的代理,不知道您这边用到了没有?
li53200li
损耗角
pxhxkij
你就 当它是个蓄电池老化后激活在青春状态。
yhtggg
@li53200li
损耗角
理想的电容应该是没有损耗的,也就是充多少电放多少电!现实的电容是耗能发热的,也就是有损耗。
电容损耗包括:介质损耗,金属部分损耗。介质损耗是介质在电场下的极化过程使分子间碰撞而消耗的能量,从而产生损耗,在实际中,等效电阻是造成电容损耗的主要原因,介质损耗通常被忽略!
通常用损耗角正切值(损耗因数)来表示,有功损耗与无功损耗之比即为损耗因数tgδ,或以串联等效电阻ESR同容抗1/WC之比。
电解电容与其他电容一样的!只是损耗正切通常在百分之几的数量级,金膜电容在万分之几的数量级!百度来的 ,不只对否?应该没差
yhtggg
@yhtggg
理想的电容应该是没有损耗的,也就是充多少电放多少电!现实的电容是耗能发热的,也就是有损耗。电容损耗包括:介质损耗,金属部分损耗。介质损耗是介质在电场下的极化过程使分子间碰撞而消耗的能量,从而产生损耗,在实际中,等效电阻是造成电容损耗的主要原因,介质损耗通常被忽略!通常用损耗角正切值(损耗因数)来表示,有功损耗与无功损耗之比即为损耗因数tgδ,或以串联等效电阻ESR同容抗1/WC之比。电解电容与其他电容一样的!只是损耗正切通常在百分之几的数量级,金膜电容在万分之几的数量级!百度来的,不只对否?应该没差
损耗角的正切(TAN),相当于无功功率和有功功率的比值,这个值跟电容的品质以及发热量有关系,这个值越小电容性能越好。. 也是百度来的
yhtggg
@pxhxkij
你就当它是个蓄电池老化后激活在青春状态。
您可真逗
这个比喻很形象
老夫子逆变器
dy-FeG5CYej
开关电源切载时MOS会有过充怎么办?快来试试这个方法!
思睿达-
3KW开关电源用什么方案合适?
dy-FRR9yWLB
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
