ld7575前沿消隐 是什么意思?原理是什么????
求大侠们科普一下!
类似于PSR线路中避开振铃时间去采样
但LEB一般是有一颗电阻和MLCC电容,电阻串于被采样信号和信号识别端口,电容接在信号识别端口对地。
现在很多IC会有内置LEB功能,可以减小高低压OCP的差距。
其实就是加了一个RC滤波器,延迟保护时间,对刚开机那个电流脉冲忽略这样子。
消隐的原理是什么,怎么消隐????、
为什么要前沿消隐:
因为 初级峰值电流通过电流检测电阻Rsense 转化为电压反馈到Sense 端。由于在开关管导通瞬间会有脉冲峰值电流,如果此时采样电流值,会导致错误的控制。就是为了防止这种错误的控制。在IC内部内置前沿消隐(LEB)电路,或IC没有内置LEB的就在CS 输入端采用一个RC滤波来做LEB.其作用是在开关管导通后,经过一段前沿消隐时间(典型270ns)才去控制电流限制比较器.正常工作时,PWM 占空比由Sense 端电压和FB 端电压共同调整。
消隐 可理解为吸收。而实质是IC端采取的策略是避开峰值电流的维持时间去采样。
