如题
同样的一块电源,有负载时 120V就可以启动,不加负载要135V才能启动
求论坛里的大虾们给解释一下原因
输入电压120V 输出5V/2.0A 24V/2.5A时电源可正常启动
输入电压120V 输出空载时电源不启动
输入电压130V 输出空载时 有微小电压不断重启,类似BURP
输入电压135V 输出空载时电源可正常启动
可以测量下120VAC 空载情况下的VCC 电压看是否满足PWM IC 的工作电压?
从以上反映的现象初步分析可能为VCC 电压低造成。
测了一下波形,请参考,CH1是VCC CH2 是VDD
从波形看VCC电压有载和空载时区别不大
这是正常启动的波形(有负载)
这是无负载时的波形
开关IC
VCC波形貌似没问题
开关IC-0B2279
空载时,芯片进入间歇模式,能量供不上。可以提高输入交流电压,或者改大vcc电解电容,或者减小vcc串联电阻,或者增加电源假负载(但会增大空载损耗)。
你的意思是说,空载时IC已经启动了?
间歇模式具体是怎么个状态,请详细的分析一下,谢谢!
是IC资料中记载的burst mode吗?
就是burst mode。
burst mode一般是在空载下,启动几个周期,然后关闭几个周期,以减小空载待机功耗
空载的时候,能量输出应该是很小的
怎么会出现能量供不上的情况?
能量输出是很小,可因为芯片工作于间隙模式,能量提供的也很小,从而导致vcc电解电容电压下降,芯片关闭。
1.空载时,vdd电压很低,没有达到启动电压。满载是VDD较高,达到启动电压。
2给你增加t802的VDD反馈绕组,可以解决这个问题,但是有一个注意 高压输入时,vcc不能超IC的规格值*90%
谢谢
我觉得很有可能是这个原因,我还有个问题请教一下
电源在启动的时候IC怎么识别是空载和重载?哪里有反馈吗?
其它我觉得问题点还是在VDD上,把VDD电压在加高点,或者把VDD滤波电容加大点试试
芯片6脚
嗯,谢谢,这种方法应该可以改善这个问题
我现在的疑惑是为什么同样的电压,有负载就可以启动,空载就不能启动,我想搞明白到底是哪里的问题
同样的输入电压,满载的时候vdd会高,空载的时候vdd会低,这也是一种可能,你也可以试一下。
