请教一个问题,双电压转换电压 在多少之间比较合适?
如题,以前做的机器转换电压在280V    此时DC已达到800多V,最近做的一批AC280V时 封波了,查7915无输出,测7915输入电压已达50V ,应该是已到极限值 。以前都没问题的 ,查电路没有元件错误,难道是材料 或者其他 ?求高手分析
全部回复(8)
yhtggg
个人认为在260V左右比较靠谱
正激
40V的输入太高,最好不要上35V,否则7815或7915容易过热或过压损坏
转换电压AC280V高了,如果真碰上AC279V的电源工作起来其主电路元件是否扛的住?
我目前主变抽头式的转换电压设在AC255V
冷剑
使用反激式开关电源就可以省去稳压电源,至于转换电压做好在250-260之间。电压判断电路设置双锁定电路。防止机器误判断造成炸机。
yhtggg
@冷剑
恩,转换电压调到255V吧 ,可靠一些
打工者
@yhtggg
恩,转换电压调到255V吧,可靠一些
打工者
yhtggg
@打工者
有道理 ,还是改辅助电源变压器或相关电路吧
wangjunxt
@冷剑
设定锁定电路可以防止380V误倍压而炸管好方法!有没有具体电路?
