对于二极管的深入认识。送给入门者。
一、正向导通之前,因范围很小,仅仅0.7V以下,似乎用处不大。
二、正向导通的“拐点区域”较大的,适合做“自动增益调整”。较小的适用于“粗略稳压”,或整流。
三、检波与整流差不多是一码事,区别仅仅是前者要保持“包络”,后者要消除“包络”。
四、肖特基二极管正向压降小、工作频率高,常用于开关电源的输出整流。但因反向耐压也较小、不适于输出30V以上的电源。
五、反向击穿后,是个良好的稳压管。反向击穿前,是个良好的微电流恒流源。
六、齐纳击穿与雪崩击穿的区别在5V左右。
七、PN结天生的“温漂”本来是缺点,但却可利用在检测温度当中。
八、分立的PN结,个体离散性较大。只有在同一硅片上时,离散性才较小。
九、点接触PN结,结电容较小,适合高频,但电流值却难以做大。面接触型PN结则相反。
十、开关管不仅仅要求频率高,也有一定的电流要求。由于二极管天生的无法消除的正向导通电阻,这就是导致目前CPU发热的根本原因。
十一、红光LED电压1.8V,白光LED2.9V。
十二、场管的栅极如果是“结型”的,就相当于普通的“二极管反接”。
十三、稳压管,整流管、检波管、开关管、恒流管、变容管、发光管、光敏管、温敏管及触发管等等,都不是“独立器件”,都是二极管(PN结)在不同工作状态时的“简称”而已。
全部回复(1)
猪老大
楼主注明,以下源自:百度知道。http://zhidao.baidu.com/question/331643436.html
二极管类有几种类型,信号二极管,大电流二极管、稳压管、TVS管、肖特基二极管等。
1. 信号二极管
即正向电流较小、恢复速度较快、个头较小的二极管。用于信号线上。
2. 大电流二极管
一般用作防反,选择时要注意额定正向电流、反向电压以及正向压降。
这种二极管选型时,因为其正向电流较大,为了减少功率消耗,一般正向压降越小越好。而反向电压也越大越好。
3. 稳压管
又称齐纳管,这里指的是信号线上保护用的小个头稳压管。除非信号波动幅度很大,否则没有必要特别注意功率。
4. TVS管
指大功率的瞬态保护,一般用于电源线上,要根据后继电路的耐压选择稳压值,根据电源信号波动情况选择功率。
5. 肖特基二极管
以上4种类型是按功能进行划分的,而肖特基二极管的名字是来自于它与其他管子不同的制作工艺,是完全另一种划分方法。
即肖特基二极管既有小型信号二极管,也有大个头的防反用二极管。
肖特基二极管的特点是正向压降小,但反向耐压也较小。在对反向耐压无要求时尽量选用肖特基二极管。
以上只是根据经验进行的大致划分。
