RM6203 5V2A方案,空载输出正常,带载输出被拉底
    求问什么原因。。
现在把输出端的 8,10脚打个颠倒,输出正常了。
但是现在变压器比较响。
很奇怪,
全部回复(7)
要么功率不够,要么过流保护或过功率保护提前动作了。
huarana
@edie87@163.com
现在的情况是,不带载输出4.8V  (假负载是4.7K电阻/
一带载的话,输出变成3.7V了
aczg01987
@huarana
现在的情况是,不带载输出4.8V (假负载是4.7K电阻/一带载的话,输出变成3.7V了
次边方案还用这么大的假负载
调调环路,看看OCP设定对不对
aczg01987
@huarana
电压可以跌倒这么低还不保护,并在光耦初级的电阻取多大?
pangjihao
@aczg01987
先确认你的变压器绕组的极性有没有反,还有一个是6脚的电阻是不是设置的大了,具体问题要具体分析。如果是新的案子,建议你考虑一下DK112,这个IC外围简单,成本低,DK112 DK450 ,用这两款一起做5V2A的话,线路简单,生产方便。要原理图,DEMO板等都可以和我联系,方便的话可以加我QQ:951380558
VCC绕组圈数太多,VCC电压大高.
