企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
WSE逆变焊机
WSE逆变焊机
请教高手问题,本人现在遇到一个麻烦,是WSE—400的交直流方波焊机的老爱炸二次模块,不知道怎么回事,请高手赐教!谢谢!
全部回复(10)
lgc1019
要分情况:如果二次吸收没问题的话,可以考虑二次驱动中留出死区时间
lyjy
二次吸收(加散热片)功率要很大.
二次驱动要做到无死区时间.
加功率压敏电阻过压保护电路!
国内流行的实用电路存在技术问题有待克服,所以真正做好也不易.
zpwork474
老兄,我正好在去年开发WSE焊机中遇到过你同样的问题,后来,我们通过实验,知道了:根本原因在于一个关键的方面,有兴趣就发电子邮件给我吧,我的Email:zpwork474@sohu.com
鲁焊
是否驱动不正常,管子导通不良所致.
wsme
驱动电路部分有待改善
zhuzi781029
@wsme
驱动电路部分有待改善
就是呀
lgc1019
@lyjy
二次吸收(加散热片)功率要很大.二次驱动要做到无死区时间.加功率压敏电阻过压保护电路!国内流行的实用电路存在技术问题有待克服,所以真正做好也不易.
如果是二次过压的话,不是简单加压敏就可以解决的,跟电抗有很大关系.二次驱动有死区时间是可以的,我已做过试验,也有机器卖出,暂时没发现有多大问题(小弟愚见).
lyjy
@lgc1019
若焊接回路中电感太大,加压敏是最后一防线.
晓明888
@lyjy
这么对高手指点,不好都不行了!
仁兄说对了,
我加了TVS管问题迎刃而解了!
焊机工程师
@zhuzi781029
就是呀
做好吸收电路才是根本的,但一定要加过压保护,还有二次推动最好不要死区,这样在交流焊时,小电流很好焊.
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
