可以N串锂电池,输出电流可达30A的电池管理单元请各大神鉴定下
因为最近要做一个磷酸铁锂电池高压直流供电系统,参数指标要输出电流要达到30A以上,按市电整流后电压大概300V也就是9000W大多数设备应该都能可以工作包括空调之类的瞬间功率比较大的电器。单元模块的工作原理分充电部分和放电部分。
充电部分:就是先用大电流充到3.4V左右,此时电池电量大概有85%吧,然后切换到0.6A浮充到3.65V自动断开,因为可能电池组中有些单元锂电池的容量较差所以浮充到3.65V断开充电时,较差的锂电池的电压可能会比较快下降,说明这个电池就算充到3.65V也不一定是充满了,要用脉冲要才行(大概原理就是用浮充电流充到3.65V断开充电,电压就会降到某个值比如3.5V吧就马上又用浮充电流进行充电直到锂电池电压稳定在3.60V左右吧,就说明电池已经充满,其中就涉及到回滞电压)。
放电部分:简单中,只要保证输出电流有30A以上,当某个单元锂电池低到2.4V时自动切断就行了。不多说上图大神不要喷给点意见。。
全部回复(0)
