规格问题
各位前辈:
       电源板规格书里面过流点一般怎么定义,最小过流点是多少,最大过流点是多少?
谢谢!!!
全部回复(6)
aczg01987
这个要看客户要求
若客户没要求的话一般定义1.5-2倍的额定输出电流
aczg01987
@aczg01987
这个要看客户要求若客户没要求的话一般定义1.5-2倍的额定输出电流
不同的终端产品要求不一样
老梁头
@aczg01987
不同的终端产品要求不一样
这个看客户要求,一般为1.1的额定输出··
aczg01987
@老梁头
1.1倍不够吧老梁?
国产的方案离散性比较大,加上高低压OCP差异,OCP设定为1.1倍量产会有不良
水兵
@aczg01987
1.1倍不够吧老梁?国产的方案离散性比较大,加上高低压OCP差异,OCP设定为1.1倍量产会有不良
谢谢各位的回复!
@老梁头
定1.1倍并不是完全不可以,有的IC恒流的,1.1倍限流是很准的,
一般做小一点对产品来说是有可靠保障,但对客户来说,电流正好是1倍时就过流了可能说不行。。。
就如保险管选型,你选小了,肯定是不行了,烧了客户肯定找你麻烦,
选大点,只要短路能烧断,基本会很保险。。
