【求助】UCC3895做的2000W移相全桥控制器问题
  各位前辈好:最近本人用UCC3895做了2000W的移相全桥控制器,输入电压300V,输出电压14V,电流140A,用的IR2110作为MOSFET的驱动芯片,工作频率在60KHz。
  在刚开始做实验时,只上控制电,各个芯片都能正常工作,只要一上强电,主控芯片和其中一个IR2110就烧毁了。后来感觉是地的问题,就把强电地和控制地连起来了,这次芯片不烧毁了,发现控制电压又浮上去了,请问前辈们这是什么原因呢?该怎么解决呢?
  谢谢前辈赐教。
全部回复(13)
AlexSweet
怎么没人顶起,问题亟待解决啊
AlexSweet
 UCC3895 附上原理图,请前辈指教。
AlexSweet
@AlexSweet
[图片] [图片]UCC3895 附上原理图,请前辈指教。[图片]
原理图
@AlexSweet
原理图
怎么看原理图 输入是蓄电池啊 ?300V?是一个降压型的啊?我是菜鸟
AlexSweet
@交大拖鞋门
怎么看原理图输入是蓄电池啊?300V?是一个降压型的啊?我是菜鸟
我也是菜鸟,大家相互学习。
输入为蓄电池。
@AlexSweet
UCC3895是移相全桥IC,原理图有问题啊,MOS那边起码要串隔直电容和谐振电感,还要并联附加谐振网络。
AlexSweet
@最爱电源
串联的有电容,没有加电感,初步打算先做硬开关,再做软开关。不知道您说的不加谐振电感是不是就不能正常工作了吗?
@AlexSweet
不加可以的,先做硬的看看
AlexSweet
@最爱电源
不加可以的,先做硬的看看
您看看我原理图中的地,这样用有问题吗?控制电是用了一个开关电源模块来提供的,发现加上强电时,当强电输入电压在30V时,那个开关电源模块的输入电压就浮上去了,我也不敢再加电压了,所以不敢实验了。请问这个问题该怎么解决?
@AlexSweet
 在AC输入端串联一个60W的灯泡最安全,次级不要加负载,先空载开机。有短路时灯泡会亮。
AlexSweet
@最爱电源
[图片] 在AC输入端串联一个60W的灯泡最安全,次级不要加负载,先空载开机。有短路时灯泡会亮。
您的控制电是隔离的,还是跟哪个共地的?
@AlexSweet
您的控制电是隔离的,还是跟哪个共地的?
Sheet1 加个辅助电源15V,这样就隔离了。这只是个示意图,推动MOS还要加点零件。
AlexSweet
@最爱电源
[图片]Sheet1 加个辅助电源15V,这样就隔离了。这只是个示意图,推动MOS还要加点零件。
谢谢您了。PCB已经做好了,在IR2110的输出加上隔离变压器驱动MOS,就可以了吧?
