做软启动的。。。
那电容是软起动的。开机时给那电容充电,3842频率由高向低降。
不过电路不完整,不能分析全面。
过程分析:
1、IC启动,8脚产生5V电压;
2、N101导通,8脚电压同时给C109和C111充电;
3、4脚电压充电到V1就开始放电,从而是6脚产生PWM波形;
4、VIN电压升高使431导通,进而使光耦导通,C109放电。
唉 脑子乱了。。。。。。
继续
继续顶
如是所闻:当REF 5V OUT 时,N101基极电压由低到高, 3842 4脚频率由高至低,在此电路上有“软启动”作用,因开始3842 处于开环状态 6脚 OUT 为最大占空比=96% TYP,而软启动时频率由高至低 相应导通时间由小到大、周期传递能量也由小到大,当N101基极电压达到一定时、经光耦至3842 2脚 形成闭环回路,检控对象VIN,分析没错的话 这电路有 PFM PWM调制,,,这是个人分析 只可参考
个人认为R111、C109只不过是个定时电路。
启动时,基准电压主要经N101的E-B,R111,C109形成回路,N101饱和,IC起振,变换器有输出,电路正常时反馈使IC102开通,保证N101处于饱和状态;
如果C109充满电之前IC102不能开通,则N101关闭,振荡电路也关闭,IC101无PWM输出;
次级异常也能导致IC102不能开通,N101关闭,IC101无输出。
大师 ,那个C109会不会对整个环路的频率造成影响啊
会有的、与C109、R111有关。分析,当C109充电到电压约等于N101基极电压,流过光耦的电流等于N101基极电流与R111电流之和,若流过光耦等反馈网络的工作电流都偏小,基极电流也很小,那么N101可能不会导通,3842不工作。
多谢指教
