师傅们好,我刚接一台佳士气保焊开机就亮OC灯,检查单管IGBT,二次整流管都没坏,请问题在那里
求助佳士NBC-350【j1601】气保焊
你拿个ZX7系列的来能说明什么问题?控制方式和原理都不一样。NBC系列的脉冲是没有锁死的,NBC系列的“打嗝”现象就是在短路时没锁死脉冲所产生的低频振荡现象,自己好好去琢磨一下,是为什么。前几天我修了一台深圳益利的WSE-315,这机器还是电压型芯片3525控制的,功率管是MOS管的。也是开机就亮黄灯(OC灯),我把主电路电源断开后也亮,开始怀疑是主板坏了。因这机器太老,没电路图,后来打电话给厂家。厂家告知那个过流保护指示灯根本就不受过流保护信号控制,是温度继电器的插头接触不良引起的,该机有2个温度继电器,都是常闭的,每个继电器都是通过插头连接到底板上再通过底板上的线路串联起来的,这就导致只要其中任何一个插头接触不好,线路就开路,效果等效于温度继电器动作。后来我检查了这两个插头,把插头重新插了一遍,故障解决了。所以你不要想当然的看见面板上有这指示灯,并且旁边还印有过流两个字就认为是这么回事。
在此我要说明一下,佳士的NBC系列,包括MIG-250 MIG-200都是短路时有打嗝现象的,为什么呢? 因为原边电流检测电路的反馈信号参与了内环控制的结果,因此这个信号不是像电压型的3525那样一过流就把驱动脉冲锁死,而是把驱动脉冲压窄,这就是逐波调整脉冲的原因。脉冲压窄了,输出电流也就小下来了。当短路时,短路电流为无穷大,这时的反馈信号也最大,脉冲宽度也就被压到最小。从理论上来讲,完全可以把脉冲宽度压缩为零。当脉冲为零时,输出也就无电压了,输出电压为零了,自然也就没有短路电流了。这时候原边电流负反馈也就为零,也就解除保护状态。芯片又开始工作发波,就又有输出电压,如果这时候输出端的短路状态还没解除,反馈又动作,如此循环。为了保护功率管被频繁的振荡所造成的冲击,就在电路里设置了一个延时,让机器在短路状态下工作在低频振荡状态,所以就产生了一个低频振荡。这就是“打嗝”现象的原因。
