我是菜鸟中的战斗机,所以不会维修。有朋友也玩这个,差不多也是1年左右的寿命。论坛里都是高手,看给推荐个2百左右的机器,正常操作下寿命长的。我一般都在水质中等的黄河沿线挖沙坑里玩! 发几张机器的照片。没看到有短路烧坏的地方。通电后风扇指示灯都工作,就是没输出!!
机器是淘宝买的。叫豪门世家。6800h。
3对6099,是背机中的战斗机了,你把这机玩好就不错了。可以拍砖,。
检查一下二极管和可控管是否坏
典型的单硅电路 先看下后级滤波电容那是否有电 没电的话就检查前级继电器 场管 还有驱动 有电的话 就检查可控硅电位器和触发2级管那是否坏了 和这个图差不多
