6W适配器炸机
炸机存在以下几种情况:
1、老化后炸机,桥堆和1A250V保险管烧坏;
2、到客户手中验货时插机瞬间炸机,抽检76PCS有2PCS坏,保险管 桥堆,IC 三极管、
     CS检测电阻烧坏,Vcc供电铜皮烧断;
       情况如上所说,请求同仁或同行朋友支援,TKS!!!
全部回复(9)
tonyleu
你帖张图纸过来,看看是不是你的元件,线路方面的问题
aczg01987
是否有饱和?
验货时插机瞬间炸机
日子难过了。。。。。。没有图没有任何方案说明,怎么解决问题啊?
@qinzutaim
验货时插机瞬间炸机[图片]日子难过了。。。。。。没有图没有任何方案说明,怎么解决问题啊?
可能是变压器饱和才会这样。
你是用的那家的方案,如果用我们明展威的,那肯定是不会出现这种情况,6W适配器我们推荐的是副边内置MOS CR6224S 和CR6221 集成三极管的我们推荐的是CR6203,原边的我们推荐的CR6236
tianli
是RCC线路么?
strike
@tianli
是RCC线路么?
这个有点可怕,电路参数有问题?或是变压器参数不对?
瞬间炸机,原因可能有下:
1 二极管性能差,无法承受开机时电容充电的浪涌电流。
2 回路有问题,启动时出现过流或过压的时间过长。
如果是炸黑了PCB
说明你的保险电阻没有作灭弧处理,且与其它电位差为220V的元件太近。炸电阻后引起二次短路。可套绝缘管处理。
szlhb2008
@贺赫无名
瞬间炸机,原因可能有下:1二极管性能差,无法承受开机时电容充电的浪涌电流。2回路有问题,启动时出现过流或过压的时间过长。如果是炸黑了PCB说明你的保险电阻没有作灭弧处理,且与其它电位差为220V的元件太近。炸电阻后引起二次短路。可套绝缘管处理。
如果是成熟的电路,一般是你元件,材料的问题引起。
