请大神们指点下我自己用358和540做的一个调光器
电路图如上。
现请教问题的矩形波的频率是怎么算出来的?我的电容是102的。怎么也算不出为4。6k?
540前的那个三极管我是在一个资料上面看到需要加上去的,说是因为540是容性元件。那位可以具体解释下么?因为加上了波形就变差了。
关于 电感,用多大?值应该怎么计算?
我现在没有加电感,在暗时,灯要闪,这个应该是因为频率过低的原因吧。
我做这个电路是想用在48V,350w的电路中。请问大神们多指点指点。
全部回复(4)
xuwenxuan
终于通过审查了,自己顶下。
另外,本人在做一个新产品,求一调光器方案。
要求:24V恒压开关电源供电,最大电流15A,只需要调亮度,PWM调光,按键和遥控控制,带亮度百分比显示,用4个8的LCD就可以。有的请Q26242207。
标记一下,思路很新,就是开关管的导通占空比 来调节的吧,个人感觉占空比小了 会有闪烁的现象
xuwenxuan
@kissxiaolang
标记一下,思路很新,就是开关管的导通占空比来调节的吧,个人感觉占空比小了会有闪烁的现象
我用万用板做了一个,试了下,在小功率的情况下,小电流的时候出现了灯闪,在很多组灯并联的时候,小电流就感觉不到灯闪。
最重要的是,这个电路不能做恒流。而LED都是需要恒流的。
@xuwenxuan
我用万用板做了一个,试了下,在小功率的情况下,小电流的时候出现了灯闪,在很多组灯并联的时候,小电流就感觉不到灯闪。最重要的是,这个电路不能做恒流。而LED都是需要恒流的。
358有恒流环路的,你可以看看想干资料,构成恒流环就行了
