这个可以用吗?驱动管子
一、本模块适用范围:
1.用作方波信号发生器,产生方波信号供实验开发使用。
2.用来产生驱动步进电机驱动器的方波信号。
3.产生可调脉冲供MCU使用。
4.产生可调脉冲,控制相关的电路。
二、简要说明:
1、尺寸:3.1CM*3CM
2、主要芯片:NE555;
3、输入电压:5V-15VDC。5V供电时,输出电流可以在15MA左右;12V供电时,输出电流可以在35MA左右;
4、输入电流:≥100MA
5、输出幅度:4.2V V-PP至11.4V V-PP.(根据输入电压不同,输出幅度会不一样)
6、最大输出电流:≥15MA(5V供电,V-PP大于50%时),≥35MA(12V供电,V-PP大于50%时)
D799 是达可以驱动这个吗(林顿功率放大管,参数是:硅、 NPN 、600V、 6A、 30W)
全部回复(6)
廖远方
加个882吧.驱动电流太小不安全!
春秋志
还是加个图腾吧!从参数上来看输出电流是小了!如果驱动大功率三极管就加一级放大,如果驱动场管建议图腾用8050和8550 ,驱动电流大点的就用B772和D882如果还想大点就用TIP41和TIP42!
加图腾电路后使用
@tvro
加图腾电路后使用
可以给个大致的连接电路图吗?
@xuewuzhijingskyf
可以给个大致的连接电路图吗?
 可以参考逆变驱动电路
西平房
555的3脚最大输出电流200MA.最高工作电压18V.
