1、求助LED电源方案 输入85-265/输出48V /3.5A
2、FSFR2100+FAN7930方案资料
分享提供一下LED电源输入端的防雷保护电路:
LED 路灯防雷电干扰电路及其装置一般与LED 控制装置成为一体,常用的有气体放电管和压敏电阻的组合。
气体放电管和压敏电阻组合构成的抑制电路。由于压敏电阻(VDR)具有较大的寄生电容,用在交流电源系统,会产生可观的泄漏电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因泄漏电流变大可能会发热自爆。为解决这一问题在压敏电阻之间串入气体放电管。图1 中,将压敏电阻与气体放电管串联,由于气体放电管寄生电容很小,可使串联支路的总电容减至几个pF。在这个支路中,气体放电管将起一个开关作用,没有暂态电压时,它能将压敏电阻与系统隔开,使压敏电阻几乎无泄漏电流。
