电路的工作原理如下:谐振回路的电流经电流传感器比例检测后生成iout,经由C1,R1,R2构成
的相位超前补偿电路补偿后送到零电压比较器U2进行比较,当谐振回路的电流从负半波到正半波过零时,比较器U2输出为正电平,经C2与RP1构成的微分电路,产生一定宽度的正脉冲,再由U3A正向较后产生矩形正同步脉冲,此脉冲经R9送达U1的外同步端(引脚3),使输出驱动频率和负载电流的频率同步,使主开关管VT1,VT4触发导通。当负载谐振回路的电流从正半波到负半波过零时,比较器U2输出为负电平,经微分电路产生一定宽度的负脉冲,再由U2B反向比较后产生矩形负同步脉冲,此脉冲经R10送达U1的外同步端(引脚3),使输出驱动频率和负载电流的频率同步,触发VT2,VT3导通。这样,IGBT的fc完全由负载谐振回路电流的频率决定,触发的相位由谐振回路电流的过零点决定,保证驱动信号的开通时刻正好在负载谐振电流的过零点。
相位超前补偿电路C1,R1,R2是为了补偿电流传感器、过零比较器U2及U3、PWM发生器U1、
IGBT驱动电路等的延迟时间,其参数由此确定。而微分电路C2与RP1是为了产生一定宽度的正负脉冲,以满足PWM芯片U1同步信号脉冲宽度的要求,其参数值由此宽度确定
这是从一个文献中看到的,我想仿真一下这个电路,但是苦于没有参数,哪位大侠能帮下忙,研究下
