  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 。PFC的MOS管电压波形上下抖动,IC采用OB6563 ,刚刚接手APFC,对PFC了解的不太清楚恳请大师们指点。
PFC线圈匝为NP:115  NB:8采用的的磁心为RM8 感量为 920uH 设计功率PFC输出功率为60W
PFC的MOS管电压波形在输入为90V~250V时是没有任何 上下跳动的。PFC 的MOS管电压波形在输入为259V时出现上下跳着抖动。平率为210KHZ~150KHZ跳动。VCC脚电压没发现异常抖动。设置过压保护为420V。实际测试为423V。
全部回复(10)
测一下你此时PFC输出电压波形。
@fly
测一下你此时PFC输出电压波形。
看看阻容补偿
@亮世之心
看看阻容补偿
你是指CS的检测补偿电容吗?
我用的是 470PF
@fly
测一下你此时PFC输出电压波形。
你指的是PFC输出整流管前还是好后的电压波行啊?
@yangxuecheng
PFC输出的电解电容两端波形
@fly
PFC输出的电解电容两端波形
我把输出电压调高20V就能稳定下来,但是材料成本又是个问题。
我把CS的脚电阻减少能提高到262V也不会跳。频率能降90KHZ到120KHZ跳动。
设计书上写的是最好在264V时的频率工作在30到40KHZ。有点搞不懂怎样才有效的处理这跟问题。
@fly
PFC输出的电解电容两端波形
问题解决了。减少5T线圈
@yangxuecheng
问题解决了。减少5T线圈
调调感量看看
yefeiwen
@亮世之心
调调感量看看
学习下
匝比不对
