谁有CBB电容
型号 2N2J  1600V   KP/MMKP
            PHILIPS  最好  100000只
全部回复(9)
jisonwu
CBB电容是什么意思?有何特别?
mmm789
@jisonwu
CBB电容是什么意思?有何特别?
  电容的基础知识
  一、电容的分类和作用
   电容(Electric capacity),由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成.由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同:
   按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容.
   按介质材料可分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容.
   按极性分为:有极性电容和无极性电容. 我们最常见到的就是电解电容.
   电容在电路中具有隔断直流电,通过交流电的作用,因此常用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐
  二、电容的符号
   电容的符号同样分为国内标表示法和国际电子符号表示法,但电容符号在国内和国际表示都差不多,唯一的区别就是在有极性电容上,国内的是一个空筐下面一根横线,而国际的就是普通电容加一个“+”符号代表正极.
  三、电容的单位
   电阻的基本单位是:F (法),此外还有μF(微法)、pF(皮法),另外还有一个用的比较少的单位,那就是:nF(),由于电容 F 的容量非常大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位,而不是F的单位.
  他们之间的具体换算如下:
  1F=1000000μF
  1μF=1000nF=1000000pF
  五、电容的耐压 单位:V(伏特)
   每一个电容都有它的耐压值,这是电容的重要参数之一.普通无极性电容的标称耐压值有:63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等,有极性电容的耐压值相对要比无极性电容的耐压要低,一般的标称耐压值有:4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等.
  六、电容的种类
   电容的种类有很多,可以从原理上分为:无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等,从材料上可以分为:CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容等.下表是各种电容的优缺点:
  各种电容的优缺点
  极性 名称 制作 优点 缺点
  无 无感CBB电容 2层聚丙乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成. 无感,高频特性好,体积较小 不适合做大容量,价格比较高,耐热性能较差.
  无 CBB电容 2层聚乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成. 有感,其他同上.
  无 瓷片电容 薄瓷片两面渡金属膜银而成. 体积小,耐压高,价格低,频率高(有一种是高频电容) 易碎!容量低
  无 云母电容 云母片上镀两层金属薄膜 容易生产,技术含量低. 体积大,容量小,(几乎没有用了)
  无 独石电容 体积比CBB更小,其他同CBB,有感
  有 电解电容 两片铝带和两层绝缘膜相互层叠,转捆后浸泡在电解液(含酸性的合成溶液)中. 容量大. 高频特性不好.
  有 钽电容 用金属钽作为正极,在电解质外喷上金属作为负极. 稳定性好,容量大,高频特性好. 造价高.(一般用于关键地方)
  表1
  七、电容的标称及识别方法
  由于电容体积要比电阻大,所以一般都使用直接标称法.如果数字是0.001,那它代表的是0.001uF=1nF,如果是10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF.
  不标单位的直接表示法:用1~4位数字表示,容量单位为pF,如350为350pF,3为3pF,0.5为0.5pF
  色码表示法:沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一,二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF)
  颜色意义:黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9.
   电容的识别:看它上面的标称,一般有标出容量和正负极,也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负.
mmm789
@jisonwu
CBB电容是什么意思?有何特别?
无感,高频特性好
mmm789
@jisonwu
CBB电容是什么意思?有何特别?
mmm789
@jisonwu
CBB电容是什么意思?有何特别?
电容器的作用
  电容器在电子线路中的作用一般概括为:通交流、阻直流.电容器通常起滤波、旁路、耦合、去耦、转相等电气作用,是电子线路必不可少的组成部分.在集成电路、超大规模集成电路已经大行其道的今天,电容器作为一种分立式无源元件仍然大量使用于各种功能的电路中,其在电路中所起的重要作用可见一斑.作贮能元件也是电容器的一个重要应用领域,同电池等储能元件相比,电容器可以瞬时充放电,并且充放电电流基本上不受限制,可以为熔焊机、闪光灯等设备提供大功率的瞬时脉冲电流.电容器还常常被用以改善电路的品质因子,如节能灯用电容器.
  ² 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过.
  ² 旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路.
  ² 耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路
  ² 滤波:将整流以后的锯齿波变为平滑的脉动波,接近于直流.
  ² 温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性.
  ² 计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数.
  ² 调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机.
  ² 整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件.
  ² 储能:储存电能,用于必须要的时候释放.例如相机闪光灯,加热设备等等.(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天.
  3、 电容器的基本参数
  ² 电容量:通常以120Hz下数字电桥测定的数值为准,指电容器的大小
  ² 损耗角正切值:通常以120Hz下数字电桥测定的数值为准,指在规定频率的正弦电压下,通过电容器的有功功率跟无功功率的比值.
  ² 工作电压(WV):工作电压(working voltage)简称WV,为绝对安全值;若是surge voltage(简称SV或Vs),就是涌浪电压或崩溃电压;,超过这个电压值电容会爆!根据国际IEC 384-4规定,低於315V时,Vs=1.15×Vr,高於315V时,Vs=1.1×Vr.Vs是涌浪电压,Vr是额定电压(rated voltage).
  ² 绝缘电阻:绝缘电阻则是电容器隔离直流作用的数值化表征,希望电容器的绝缘电阻越高越好.在电解电容,这个参数一般用漏电流来表征.漏电流的计算公式是I=KCV,K 是系数,不同品种的电容有不同的系数,象CD11是0.03或0.02,而CD110是0.01.该公式得出的数值单位为μA
  ² ESR:串联等效电阻,包括引线和铝箔的接触电阻、电解液的电阻等
  ² 其他参数:击穿电压、允许通过的最大纹波电流、使用的温度范围、温度系数、频率特性等.在此不一一细讲.
  4、 电容器的分类
  根据介质的不同,同时结合实际应用中的具体情况,我们把电容器简单分为三类
  第一类:电解类
  电解电容器是指在铝、钽、铌、钛等阀金属的表面采用阳极氧化法生成一薄层氧化物作为电介质,以电解质作为阴极而构成的电容器.目前最常用的电解电容有铝电解和钽电解.
  广义上讲,电解质包括电解液、二氧化锰、有机半导体TCNQ、导体聚合物(PPy、PEDT)、凝胶电解质PEO等.后面的几种是目前比较尖端的电容器.
  注意:电解质和电介质的不同.
  第二类:薄膜类
  以往的纸介电容器、塑料薄膜电容器多用板状或条状的铝箔作为电极,现在,大多采用真空蒸镀的方式在电容器纸、有机薄膜等的表面涂覆金属薄层作为电极.由于金属化形式的出现,该类电容器在小型化和片式化方面有了长足的发展,对电解电容器构成一定的挑战和威胁.
  第三类:瓷介类
  陶瓷电容器采用钛酸钡、钛酸锶等高介电常数的陶瓷材料作为电介质,在电介质的表面印刷电极浆料,经低温烧结制成.陶瓷电容器的外形以片式居多,也有管形、圆片形等形状.
  5、 国产电容器的命名
  电容器的名字一般有四部分
  第一部分:名称,用字母表示,电容器用C.
  第二部分:材料,用字母表示.
  第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示.
  第四部分:序号,用数字表示.
  用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介、BB- 聚丙烯薄膜
mmm789
@mmm789
电容器的作用  电容器在电子线路中的作用一般概括为:通交流、阻直流.电容器通常起滤波、旁路、耦合、去耦、转相等电气作用,是电子线路必不可少的组成部分.在集成电路、超大规模集成电路已经大行其道的今天,电容器作为一种分立式无源元件仍然大量使用于各种功能的电路中,其在电路中所起的重要作用可见一斑.作贮能元件也是电容器的一个重要应用领域,同电池等储能元件相比,电容器可以瞬时充放电,并且充放电电流基本上不受限制,可以为熔焊机、闪光灯等设备提供大功率的瞬时脉冲电流.电容器还常常被用以改善电路的品质因子,如节能灯用电容器.  ²隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过.  ²旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路.  ²耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路  ²滤波:将整流以后的锯齿波变为平滑的脉动波,接近于直流.  ²温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性.  ²计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数.  ²调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机.  ²整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件.  ²储能:储存电能,用于必须要的时候释放.例如相机闪光灯,加热设备等等.(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天.  3、电容器的基本参数  ²电容量:通常以120Hz下数字电桥测定的数值为准,指电容器的大小  ²损耗角正切值:通常以120Hz下数字电桥测定的数值为准,指在规定频率的正弦电压下,通过电容器的有功功率跟无功功率的比值.  ²工作电压(WV):工作电压(workingvoltage)简称WV,为绝对安全值;若是surgevoltage(简称SV或Vs),就是涌浪电压或崩溃电压;,超过这个电压值电容会爆!根据国际IEC384-4规定,低於315V时,Vs=1.15×Vr,高於315V时,Vs=1.1×Vr.Vs是涌浪电压,Vr是额定电压(ratedvoltage).  ²绝缘电阻:绝缘电阻则是电容器隔离直流作用的数值化表征,希望电容器的绝缘电阻越高越好.在电解电容,这个参数一般用漏电流来表征.漏电流的计算公式是I=KCV,K是系数,不同品种的电容有不同的系数,象CD11是0.03或0.02,而CD110是0.01.该公式得出的数值单位为μA  ²ESR:串联等效电阻,包括引线和铝箔的接触电阻、电解液的电阻等  ²其他参数:击穿电压、允许通过的最大纹波电流、使用的温度范围、温度系数、频率特性等.在此不一一细讲.  4、电容器的分类  根据介质的不同,同时结合实际应用中的具体情况,我们把电容器简单分为三类  第一类:电解类  电解电容器是指在铝、钽、铌、钛等阀金属的表面采用阳极氧化法生成一薄层氧化物作为电介质,以电解质作为阴极而构成的电容器.目前最常用的电解电容有铝电解和钽电解.  广义上讲,电解质包括电解液、二氧化锰、有机半导体TCNQ、导体聚合物(PPy、PEDT)、凝胶电解质PEO等.后面的几种是目前比较尖端的电容器.  注意:电解质和电介质的不同.  第二类:薄膜类  以往的纸介电容器、塑料薄膜电容器多用板状或条状的铝箔作为电极,现在,大多采用真空蒸镀的方式在电容器纸、有机薄膜等的表面涂覆金属薄层作为电极.由于金属化形式的出现,该类电容器在小型化和片式化方面有了长足的发展,对电解电容器构成一定的挑战和威胁.  第三类:瓷介类  陶瓷电容器采用钛酸钡、钛酸锶等高介电常数的陶瓷材料作为电介质,在电介质的表面印刷电极浆料,经低温烧结制成.陶瓷电容器的外形以片式居多,也有管形、圆片形等形状.      5、国产电容器的命名  电容器的名字一般有四部分  第一部分:名称,用字母表示,电容器用C.  第二部分:材料,用字母表示.  第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示.  第四部分:序号,用数字表示.  用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介、BB-聚丙烯薄膜
@mmm789
好呀,给上面的小学生上了生动的一课呀,呵呵,
wy2005
@兄弟标准
你是个什么屁,只会在后面放木仓,有本事搞点深奥的或国标来交流啊.
@wy2005
呵呵,你认为我是在背后放木仓吗?看来又来了一个小学生呀,抬头看老师真伟大!
