PFC遇到一个麻烦问题,求解决办法!!!
逆变电源,400HZ变50HZ
PFC单独带负载,工作正常,指标正常。
可PFC接50HZ的DCAC电路后,会在PFC总线电压上产生较大的100HZ纹波,从而造成前级PFC电路异常,功率因数跳动,输入功率跳动,观察电流波形的确乱了。
从原理上分析,50HZ的DCAC带负载后的确会在PFC上造成100HZ的纹波,可这个纹波对PFC芯片可是个大问题啊。
芯片用的是UC2854,我目前对电源这块也不是特别精通,各位有没有好的意见啊!!!
全部回复(11)
hswqs
不接DCAC电路,直接带载,PFC电压上有800Hz的纹波,是正常的
btclass
PFC的零点取小了,环路太慢,动态差。
说说7脚外接RC参数。以及8脚外接RC参数。
hswqs
@btclass
PFC的零点取小了,环路太慢,动态差。说说7脚外接RC参数。以及8脚外接RC参数。
7脚外接的Cvf是4.7nF
7脚外接的Rvf是300K,换10K试过,稳定多了,但电流波形高频杂波明显增多
8脚接了0.47uf到地,Cff1是0.1uF
btclass
@hswqs
7脚外接的Cvf是4.7nF7脚外接的Rvf是300K,换10K试过,稳定多了,但电流波形高频杂波明显增多8脚接了0.47uf到地,Cff1是0.1uF
7脚外接的Cvf是4.7nF?
47nf还是4.7nf?
hswqs
@btclass
7脚外接的Cvf是4.7nF?47nf还是4.7nf?
是4.7nF,输入电压是400HZ
btclass
@hswqs
是4.7nF,输入电压是400HZ
零点貌似差不多。那再看看极点。3脚外接RC是怎么的?你的工作频率是多少?
hswqs
@btclass
3脚Ccz是620p, Ccp是47p,  Rcz是20k
工作频率是100K
btclass
@hswqs
3脚Ccz是620p,Ccp是47p, Rcz是20k工作频率是100K
3脚Ccz是620p,换330P试试。提高极点,提升动态。
8脚接了0.47uf到地,换0.1u试试。
hswqs
@btclass
3脚Ccz是620p,换330P试试。提高极点,提升动态。8脚接了0.47uf到地,换0.1u试试。
之前改了7脚的RVF,功率因素和功率稳定了,
不过谐波有点大,3次谐波有7%,还有就是电流高频成份多,不光滑
hswqs
@btclass
换了Ccc,谐波降了些,低频的谐波下降明显
可高频30多K和50多K的谐波明显增加
hswqs
@btclass
十分感谢btclass兄
