电源新人 边做边学
最近开始看王志强老师写的开关电源设计一书,总是觉得兜兜转转入不了门,这两天正好看到坛子里工大Eleven前辈的分享学习经历的一篇文章,获益很多,也萌生了想做一个单端反激的小功率电源的想法,边做边学,一步一步做下去,希望结贴的时候能够做成功吧。坛子里的前辈看到能够指点一下我的疑问,或者纠正我的思路,不胜感激。
小弟比较鲁钝,就下面这张电路图虽然工大Eleven前辈已经在他的帖子里分析过了,也仔细看了一下UC3844的数据手册,无奈还是有几个疑问:
R6C6是用来设定时钟周期的,那么C8的作用是什么?
1.       UC38448Vref是内部给出参考电压5V么,不需要外部给出么?
2.       工大Eleven前辈的帖子里说,2脚的电压稳定2.5V,这是为什么呢?2脚手册上应该是电压误差放大器的反向输入端才对的啊
3.       最大的一个问题是,我完全不明白C4D6R3C5D7Lf的作用是什么,而且2脚应该是输出电压的反馈输入端,这里有输出电压的反馈到2脚么?
4.       在引脚的6端还应该有个二极管,这个二极管保证正极接地负极接6脚,保证在6脚有稍微的低于零电压的时候将电压拉成0。这句话我也不是很理解,6脚是UC3844的输出端,也是MOS管的门级,为什么会产生负电压呢?和图腾柱的下管在关断的瞬间抽取电流有关系么?如果不加上二极管的话那么电压差可能会有多高呢?
5.       还有就是工大Eleven前辈提到的安规电容的问题,放置安规电容的好处是什么呢?仅仅是从安全考虑么,还有没有性能上的提高?以上的图中,哪些是安规电容,哪些又是一般的电容?
大概就以上一些问题在困扰着我,坛子里的大侠前辈路过的时候求指点一下啊~~。当然我也会多查找一点资料,弄清楚了就计算一些参数再贴上来。希望自己千万不要半途而废!!!
全部回复(1)
再看了一下手册,对以上的问题的理解是:
(1).8脚是参考输出
(2)在稳定时,消除电压反馈环的误差,内部误差放大器的正端是2.5V,所以稳定时2脚为2.5v
(3) 感觉这个设计,开关电源的启动方式很巧妙,在上电的瞬间DC母线通过R1给C4充电,抬升UC3844的7脚的电压,使得IC开始工作,通过变压器的Lf绕组,D7的半波整流,以及一些电容高频滤波后,再给IC提供一个稳定的电源,自给自足。如果没有这一部分,那么IC在启动的时候,因为R1阻值很大,会从电容抽取电流 ,那么IC电源输入会有很大的纹波,而且有可能会周期性开关。加上D6,D7那一部分后,IC从Lf端抽取电流,保证电压的纹波,以及有一个可靠的电源自给。
(4)这个问题还是不清楚,手册上的参考电路,在6脚也就是输出端会接一个稳压管。我认为加稳压管仅仅只是为了保证驱动电压的稳定,至于是否有电位的钳位作用,暂时分析不出来。。。。。
(5)安规电容暂时也不清楚,暂时认为是对于高频斩波信号的滤除只需要并联瓷片电容即可,这方面还要多加关注。
