刚开始是间歇停机,输出电压低,最后就不能启动了,换上新的s8550和8050,能开机,输出220V正常,带载30秒钟,又停机,测 Q4(S8550)又烧了。怎么整啊?
什么时候买的,现在还有没有这个套件,没有看到呀
1个月前了,现在这个套件下架了,
正在焦头烂额地检修,现在是能正常开机,开始220V正常,之后电压就会慢慢下降到关机。(不能上图??两次放图上都没显示!)
有一个3205击穿了,
将3205全换新,现在也是刚开始220V正常,之后电压就会慢慢下降直到关机,Q1、Q2、Q4、Q5发热,这又是哪的问题?
不装保险管,测365V,很稳定。装上保险管,这个电压会慢慢下降,后面的怎么查?今晚还得拼命的修。
将驱动变压器交换,对应的8550也烧结,看来是驱动变压器的问题了,不装保险主线电压(365V)很稳的。杯具了
交流侧空载试试. 然后带个小载看看 VGS有异常不?
你有示波器吗,有就可以测下波形就知道了,如没有,可以拆下小板单独接上驱动变压器测试,看看图腾柱发热无?还是发热的话,就是驱动变压器有问题了.
有成功的案例没,自已绕成功率有多少?
测试一下变压器输出端
驱动变压接入线路,不装保险管的波形
刚开始 接着 最后
要不要分解??纠结的很
最后一个图是什么
