求助:ATX电源作实验电源用接负载瞬间断电
我有一个ATX电源想用做实验电源,短接绿黑线使电源启动,但接上负载的瞬间电源即断电,只偶尔接上不会断电,若先接上负载,再短接绿黑线则通电瞬间断电,同样有时候有些负载不会通电瞬间断电,求原因及解决方法?
全部回复(9)
yjmp14
求助,有知道的麻烦帮忙解答一下啊!
ximeng
@yjmp14
求助,有知道的麻烦帮忙解答一下啊!
过载
ymyangyong
@yjmp14
求助,有知道的麻烦帮忙解答一下啊!
多半是被保护了,比如5v加重载,可能会引起5v欠压或12v过压保护。
云中七彩的链
@ymyangyong
我也认为是这样的。
@yjmp14
求助,有知道的麻烦帮忙解答一下啊!
只要把输出电容全换掉,最好换大一点的就可以了
xzyangqi
过载保护的可能性最大!试验前计算负载的功率,负载有电感性负载和电阻性负载之分。
xzyangqi
@8327
个人认为只更换输出电容是不能增大电源功率的,只能改变电源的输出滤波效果,如果想改变电源的输出功率,需要改变的地方很多,如 电源的整流桥 开关管 开关电源变压器 输出整流二极管等等!
ymyangyong
有时候不一定是过载保护了,ATX电源通常采用多组综合反馈,且各组输出都有过压保护,当其中一组加载时,可能引起其他组保护,建议做实验电源时将原电源改成单输出并取消其他无关的保护。
一般是12v 的整流管短路所致
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
LLC为什么会在占空比还没有达到最大时,输出就最大了?
dy-Be8eQ4ll
LLC波形不对称 pfc l6562 llc lzc3103
爱学习的负豪
求1500V电源方案
小山芋
