一种新电路的构思,想出来的有大奖
一种新电路的构思,想出来的有大奖
本人需要一种这样的电路,但一直想不到好的方案,听说论坛是万能的,所以来试试,谁能想到这个方案的电路,奖100元。要实验通过的才算哦,可以给原理图我做实验。说到做到,决不食言。
全部回复(24)
随风飘雪
这个电路可以达到你的要求。亮度时间调节电容。
随风飘雪
@随风飘雪
[图片] 这个电路可以达到你的要求。亮度时间调节电容。
经过仿真是可以的,Q1要看电流的大小0.5A用SS8050,2A要用D882了。
ghsdwf
@随风飘雪
[图片] 经过仿真是可以的,Q1要看电流的大小0.5A用SS8050,2A要用D882了。
我是来看楼主给钱的
随风飘雪
@ghsdwf
我是来看楼主给钱的
这个响应速度会更好点。
dxsmail
过来看看。。。。
mko145
@随风飘雪
[图片] 这个响应速度会更好点。
10000uF电容有点夸张了吧,需要再改进一下 ~
btclass
@随风飘雪
[图片] 这个响应速度会更好点。
搞复杂了点。
2个三极管接成图腾柱形式,可以实现
vincle
@btclass
搞复杂了点。2个三极管接成图腾柱形式,可以实现
能否画个电路图,越简单越好。只能最终选一个电路。哪个好就选哪个!100元的奖金,决不食言。
vincle
@随风飘雪
[图片] 这个响应速度会更好点。
谢谢,你是第一个提出方案的人,我试试看,如果可行,可通过充话费的方式给你。
随风飘雪
@mko145
10000uF电容有点夸张了吧,需要再改进一下~
呵呵!电容吗楼主自己调,电路参数什么都没有。
随风飘雪
@btclass
了解你说的,
qinzutaim
@随风飘雪
换成图腾柱好点
vincle
@随风飘雪
了解你说的,[图片]
非常感谢,刚才分析了下,忘了我的应用是LED的是有极性的,这个方案在这个条件下就不行了哦。还有这个电路在闭合的时候功耗比较大,很多电浪费在R2上了。
随风飘雪
@vincle
mko145
aczg01987
@mko145
[图片] [图片]
这个比较容易搞定吧
蚂蚁电源
@mko145
[图片] [图片]
学习
szlhb2008
用复位开关也能达到你的效果啊,按下去亮,松手灭,多简单。
ghsdwf
@szlhb2008
这个不合要求,楼主需要开通时亮一下,关断时亮一下。
zhxhui
有个更简单的,可惜不知道怎么插入图片,郁闷,算了
rener
@zhxhui
这种要求,用单片机,外围电路最简单。不过楼主仅限分立元件,只能用一堆元件了。
yttxs
要求虽少,但要使电路最精简化的实现,整起来还真费了些功夫,以下是原理图,(红圈部分替代你那个方框图)仿真结果OK,R1调整充电时间,R2调整放电时间,现在RC是330mS的规格,你可以根据需要灵活调整,同时能满足刚上电瞬间灯也不会闪烁,整个灯的亮灭完全取决于按键开关的状态,图中标示的开关是按键形式,当然你也可以换常开常闭开关,这点都无所谓的。
漩涡浩子
@rener
LZ给你个建议 你的等既然是LED 感觉应该是起到指示作用的,所以你可以用到俩个同样的LED,电路如图
漩涡浩子
@漩涡浩子
LZ给你个建议 你的等既然是LED感觉应该是起到指示作用的,所以你可以用到俩个同样的LED,电路如图[图片]
这个效果能好点
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
Nic_浩
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
