高PF!三通道高压线性恒流控制芯片DU1703!
DU1703可以根据实际应用情况去选择三通道或二通道。DU1703还可以多芯片并联或串联应用;其输出电流可通过电流采样电阻进行编程。可自适应输出LED灯串的电压大小。
DU1703 是一款高压线性恒流控制器, 可直接驱动多通道 LED 灯串。其电源系统结构简单,只需很少的外围元件就可以实现非常优秀的恒流特性。  DU1703可以自动地根据输入电压调节输出LED灯串,当输入电压低时,LEDs1 灯串将被点亮;当输入电压继续增加时,LEDs2 灯串将被点亮,以此类推,直到输入电压大于所有的 LED 灯串,所有的 LED 将会被点亮。 DU1703 可利用多颗串联使用,进一步细化 LED 灯串的数量。
典型应用
For 1 to 9W non-isolated HV LED lighting
Input Voltage Range: 220V ~ 240Vac
Output Voltage Range:270Vdc
Output Current: up to 35mA
Overall Output Current Regulation: 5%
Conversion Efficiency: 85% @ 230V / 50Hz
Conversion Power Factor: 0.95 @ 230V / 50Hz
EMI: Meet EN55015B standard
全部回复(8)
光明顶
这个方案需要高压灯珠咯,稳定性怎么样
BNTSZL
@光明顶
这个方案需要高压灯珠咯,稳定性怎么样
图片上的是15V 20MA的灯珠,也可以用小灯珠的(如3014),但是就要多串了!性能绝对稳定的!
光明顶
@BNTSZL
图片上的是15V20MA的灯珠,也可以用小灯珠的(如3014),但是就要多串了!性能绝对稳定的!
如果市电不稳定,那MOS的功率就很大了,这个怎么解决呢?
BNTSZL
@光明顶
占空比的芯片都是采用全闭环恒流控制技术的,恒流精度在2%以内,这种方案与阻容降压方案是有区别的!
李峰华
你这个高压灯珠在哪里买的?看到联系我:qq:1415009403
rener
你这款灯板已经烧了?
BNTSZL
@李峰华
不好意思呀!我是卖占空比芯片的,这个样品是我们工程做的,所以灯珠供应商我也不知道呀!你还是找找吧!
BNTSZL
@rener
你这款灯板已经烧了?
不是,这是刚做出来的东西呀!这样才真实嘛!
