x先测测低温下VDD 电压,正常的话,按照下面的接上试试,如果不正常再看看
VDD电压不正常,正想情况下在17V左右,现在8~17V跳动,VDD旁边的电容加大都不管用;
现在输出8~11V跳动,正常19V,光耦的COLLECTOR高于4V了,FB都保护了,你现在光耦COLLECTOR跟VDD加10K电阻作用是什么?
问题解决了没有,Vdd加10K给FB提供偏置,输出正常后光耦会把FB电压拉低
低温下不启动主要原因是因为你的Vcc电压达不到IC启动所需要的电压
可以增加启动电容的容量,增加线圈的的圈数,提高电压,还有就是减少启动电阻
这几天一直耽搁没做,今天在低温下从PWM开关信号检查下
这几天一直耽搁没做实验,今天试验下你的方法
低温下-25度已经解决了,增加一个小电路,防止PWM MOSFET跟次级整流MOSFET同时打开(详见下图)。但是在-40度时,空载加电拉载没问题,拉载直接上电就没有输出了,而且FAN6921MR像是锁死了,要等电容放完电才能重开,按理说不出现这种情况,FAN6921MR只有在过热保护。过压保护才会锁死的
