TI论坛
【心得】开关电源之BUCK拓扑
【心得】开关电源之BUCK拓扑
上图是BUCK电路的经典模型。晶体管,二极管,电感,电容和负载构成了主回路,下方的控制回路一般采用PWM芯片控制占空比决定晶体管的通断。
BUCK电路的功能:把直流电压Ui转换成直流电压Uo,实现降压的目的
BUCK开关拓扑的特点是:输出电压只能低于输入电压,在DC/DC降压变换器中的作用当然是用于降压,获取比输入电压低的电压。
全部回复(1)
亮世之心
【研讨会报名】安富利携手安森美共探下一代储能系统“芯”趋势
电源网-天边
这里为什么要用比较器做电流电压的采集,用431反馈过压过流信息不可以吗?我看开关电源输出端一般都是用
QWE4562009
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
请教LLC电源
电白
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
