阻容降压的缺点如下:无法恒流,输入电压越大输出电流越大;正温度特性,温度越高输出电流越大; 输出电流纹波大:为100HZ正弦波,存在严重频闪; 耐电压冲击能力差,输出易产生过冲电流;以上缺点,导致使用阻容降压电源LED普遍光衰严重,整灯寿命短。
典型的18W日光灯方案(线性高压方案)
测试视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XNTI0MjYyNzIw.html
输入电压范围:200~265VAC/50Hz 效率:>82%
输出电压范围:260VDC 输出电流:70mA
标称输出功率:18W
DU1501方案只有一个电解是插件,其它均为贴片器件,且10uF/400V电解可内置于T8灯头内,故可省略驱动电源板。 无需PCB,铝基板散热。
从整个系统上来看,由于DU1501方省去了驱动板,工厂生产和安装上都带来方便,成本上也有下列节省:1).无需连接线材;2).无需驱动PCB;
这使得整个系统节省RMB1.0左右。
DU1501方案电源成本:
阻容降压方案成本:
DU1501内置的电流温度补偿功能。当芯片结温上升到105度,输出电流参考从100%下降到30%,这不是简单的温度保护,
而是一种补偿式温度保护功能。在实际使用中会大大提高电路的可靠性。
DU1501内置500V MOSFET+专利防过冲技术线性高压方案特点:
1). 闭环恒流;
2). 负温度特性,智能温度电流补偿,当出现较恶劣的情况可保证LED不损坏;
3). 无任何输出电流纹波:高频和低频
详细资料请致电:黄俊华13723406057QQ:2416888181
深圳市博纳特科技有限公司--占空比一级代理
