LED照明 中国好方案
体积极小功率密度高占空比DU8622
体积极小功率密度高占空比DU8622
DU8622芯片内置了各种异常保护:输出短路、输出开路、CS开/短路及过温保护等
小于5毛非隔离高恒流精度9W以内
详细方案资料可Q黄小姐:2209298787
全部回复(0)
四硅后级输出是不是交流电啊?
小猪被骑
请教高手指点一下,iWatt公司设计文档中的变压器的Forward 和 Bias 绕组是什么含义
dy-yFUMC2ZI
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
请教一个电动车充电器的问题
ltjltjltj
大的隔直电容怎么选择,各位高人
yichen2017
