可能是你的辅助绕组那边的辅助电源有问题了,如辅助绕组相位反了、辅助绕组匝数设计的不合理、辅助电源电路故障等。你可以外加个辅助电源试一下。
检查一下启动电容,就是在7脚上的那个电解,失效的话就会出现你这种情况。
注意:用万用表电阻档测充放电是看不出来,主要是高频性能不良,更换一个试试(不要并联哦)。
各位同仁,我现在在做正激开关电源,现在有个问题,开关尖峰特别大,现在在mos管和整流续流二极管两端都加了RC吸收电路,有一定的效果,但现在还是存在开关尖峰脉冲,帮忙解决一下,这是检测的几个波形,供参考
第一个和第三个检测的是3.3V输出,第二个检测的是MOS管源极波形,第四个检测的是变压器输出整流之后的波形
