反激变换器的一些问题
输入60v,输出12v,工作频率60KHz,控制芯片用uc3842,用示波器测的波形如下:
输出端12v波形:不知为何好像叠加了9KHz的小脉冲
UC3842的RT/CT脚波形:图中锯齿波频率为60KHz,不知为何也叠加着8.06KHz的脉冲
UC3842的output脚竟然频率也变成了8.77KHz:为何不是60KHz??
原理图在http://bbs.dianyuan.com/topic/1438232
大神们帮帮忙!!!!
全部回复(8)
怀疑是你的示波器或者探头干扰···
resin
建议将示波器探头的地线夹子去掉测试;
如果去掉探头地线夹子测试,输出还有此种脉冲的话建议输出加一个104的瓷片电容;
st.you
实验环境存在干扰
flytime
@喝少了迷糊
怀疑是你的示波器或者探头干扰···
flytime
@resin
建议将示波器探头的地线夹子去掉测试;如果去掉探头地线夹子测试,输出还有此种脉冲的话建议输出加一个104的瓷片电容;
UC3842的输出频率变成8.77KHz,与60KHz也差太多了,这个干扰这么厉害,完全改变了工作状态
flytime
@st.you
实验环境存在干扰
这干扰也太强了
st.you
@flytime
这干扰也太强了
如果你的电源上没有这个信号,那就是干扰
flytime
@st.you
如果你的电源上没有这个信号,那就是干扰
整个电源是没有这个信号的,会不会是走线之间的干扰,或者是60KHz加到原件上,这些原件本身存在寄生参数然后产生的干扰
