坛里的前辈们:
下面这个是最近在做的一款充电器,老化时老炸机,Q2(13003),Q3(3904),R8(3R采样电阻),D8(4148);同时保险丝不烧(10R/1W绕线电阻),前辈们能帮忙看看吗?谢谢了!!!
CH4550
输出是500ma的,之前没有保险电阻的时候炸机,才加了这个电阻,没有效果,应该不是浪涌造成的,R3改大有什么用呢
嗯,是新手啊,不过R3不是采样电阻啊,采样那颗R8我改到过9R还是烧的,初级电感5.6MH,漏感350uh。变压器的参数有问题吗?你帮我看看
顶
通电多久坏?先测试下各主要元件温升,是不是变压器饱和了?
不一定能解决你的问题,给你一个解决问题的思路:
1、你目前的不良率怎么样?批量问题还是个案?修复后能否复现?
2、老化炸机,你各个器件的设计余量有多少?
3、工作频率,驱动波形是否正常?
4、是否有作业问题,材料问题,ESD等等。
应该没有高人能根据你的电路图马上指出问题症结所在,你自己要多分析,反复验证,推算,才能找出问题所在,一点建议,希望有用。
同我的一样,怎么解决的
上电炸机,如果整流管没问题,那么最大可以是变压器以及限流电阻了。
自己多动手分多批试验。。。。
