求教有UC3845的问题!
3845  第6脚驱动电压怎么只有2。5V啊?有办法可以提高吗?
全部回复(4)
要用示波器看的,才能看到峰值电压。如果用万用表测,看到的只是平均值。
这个幅值和PIN7的VCC是一样的  如果输出PWM幅值低得话  拿示波器看看PIN7 vcc电压  万用表不靠谱哦
ximeng
@水星小鬼
这个幅值和PIN7的VCC是一样的 如果输出PWM幅值低得话 拿示波器看看PIN7vcc电压 万用表不靠谱哦
不能只看6 7   脚   要检查123
wangzs2
先用示波器查看ic的7脚有么有电压,假如是8.5v以上,则说明芯片已经工作啦,再用示波器看6脚的输出电压。看是否有方波
