有野外作业专供发电机用的电焊机吗?
用发电机 带的电焊机怎么老炸机。是电压高了还是电压低,怎么能解决?
全部回复(5)
weldking
1.发电机电压波动大
2.发电机频率有变化
要想减少炸机,最好加装电解电容
王中
@weldking
1.发电机电压波动大2.发电机频率有变化要想减少炸机,最好加装电解电容
怎么加能说的具体点吗?
weldking
@王中
怎么加能说的具体点吗?
一般就是在直流总线加装电感和电解电容,也就是在整流桥的正负端,但是一定要注意电解电容的耐压和正负极。
nckia
@weldking
  的用一个20UF1200V无极电容和4个电解,有的机器用发电机带还是炸了 ,4个400V390UF电解是并串使用
机器要有适应宽电压范围及瞬态电压波动大的技术特性。一般焊机很难做到。
