PFC电流谐波问题
PFC电流谐波会有较大的PFC开关频率的谐波(去掉前面所有的滤波电路后测量得到)
比如PFC开关频率100K,则在电流里会有较大的100K电流谐波。
此谐波如何消除,是用前面的差共模电感和XY电容来滤除吗?
全部回复(5)
hswqs
使用的IR1155方案
hswqs
@hswqs
使用的IR1155方案
似乎不是开关频率,改变整流后的滤波电容(200nf),频点转移
增大这个电容,这个频率几十K的谐波会减小,但电流波形失真严重
hswqs
@hswqs
似乎不是开关频率,改变整流后的滤波电容(200nf),频点转移增大这个电容,这个频率几十K的谐波会减小,但电流波形失真严重
去掉整流后的电容,电流谐波有很明显的100K, 200K, 300K, 400K谐波
是PFC开关频率极其倍频
@hswqs
去掉整流后的电容,电流谐波有很明显的100K,200K,300K,400K谐波是PFC开关频率极其倍频
楼主,问题解决了吗?
rainever
@hswqs
这个电容我曾经,增加到3uf也不会造成电流波形严重失真.不懂你的怎么那么脆弱.
