笔记本电源,输出20V3.25A,内部是主控3843隔离式,有817光耦,低压反馈区是TL431和LM358。
今天在测量贴片3843的7脚供电电压的时候,表笔滑了一下,把7,8两脚接在了一起,只听一声脆响,板子那面闪出一道电光,接着是一阵糊味儿…一看负载那里已经没了输出。我迅速拔电,看看板子上没什么外伤,屋里也没有跳闸,重新插回测一下吧,打到~600V档,PFC那里完好,整流桥入端无电压,确定那2.5A250V的圆柱保险丝给毁掉了。
我心想3843那里可能没坏,只烧了保险而已,就拿鳄鱼夹把保险丝那两个焊盘给接一起了,重新插电,带来的是更响的一声和更亮的火花加更刺鼻的糊味儿,鳄鱼夹都飞出一段距离!翻身一看,进线插口旁绿色的NTC电阻外皮给炸掉一块,开关电路那里的2SK2843管子旁边用热缩管包着的2W电阻下边的PCB也烧糊了,扒了那电阻一看是0.27Ω,已烧糊。测量那管子栅漏源各引脚间全是短路,UC3843的7,5脚间短路,整流桥和大电容没事儿,上几张图,拍得不清楚。
烧糊的电阻和开关管
NTC
0.27Ω电阻是源极出来的电流检测电阻,输入3843的3脚,而在源极和该电阻之间又接了一个比4007二极管稍粗,但比较短的卧装元件,灰色磨砂外壳,板子上标着D1,测得该元件正反向也均短路,这是个什么二极管?
各位前辈帮分析一下,短接7,8脚会造成什么结果,之后跳过保险直接上电又造成了哪些损坏?根据故障的产生过程,还会不会有其他没检测到的元器件有损坏?
