因画电路板,为了方便元器件的布局,将RCD吸收电路由左图改为右图,是否可行?
不有这样试过,但个人认为完全可以!
可以,没区别。
这一样的嘛
电路是一样的
就吸收效果来讲没多大差异的
但两个场合下应该选择TRR值不一样的管子
请大师祥解
我感觉是一样的啊
SOMETIMES大师说第一个好肯定有道理的,想想哈
我认为有小小差异,但本人才疏学浅,也想得不是很透彻。
二极管的寄生电容与吸收电容串联,其实可以看成是一个极小的电容与初级绕组并联,
但如果二极管在下面,那么吸收电阻是接静点,如果二极管在上面吸收电阻接动点,
二极管钳位对象也不一样。
仔细分析一下两种吸收电路中二极管与电阻电容中点的电位,
第一种,中点的电位主要应该是在VIN与VDS之间变化;
而第二种中点的电位应该是在VIN与GND之间变化,很显然第二种的△V要大,
从EMI方面来讲,第一种好,目前我能看到和想到的 只有这么多。
这个只是你原理图的画法不一样,如果实际PCB,每三种都可以是一样。
