帮忙分析一下这2个驱动电阻取值的关系
下图为一个风扇内部的电路图,工作原理是,利用U1的GATE脚控制Q1,Q2轮流导通以实现磁极变化风扇运转。
现在问题是:把R2,R3由原来的1K改为10K后,L1,L2两端的电压会升高20V,请问这是什么原因。帮忙分析一下,另外这2个电阻取值会影响到什么参数,在线等,谢谢!
全部回复(10)
工程师们都好忙啊,自己先顶个,期待
@443233785
工程师们都好忙啊,自己先顶个,期待
为保证Q1Q2饱和开通,减小开关管损耗,这2个驱动电阻阻值不宜太大。
xzhluck
RB,的电流,直接决定IC的电流啊,三极管用于开关电路中,一定要在放大区域,所以电阻要小,认为1k就合适,不易达到10k。
@ymyangyong
请问R2,R3阻值变大,电路会怎么动作
@xzhluck
作开关用,是在饱和区吧
@443233785
请问R2,R3阻值变大,电路会怎么动作
输出波形畸变,开关管损耗加大。
xzhluck
@443233785
作开关用,是在饱和区吧
对,我说错了。呵呵!
aczg01987
这个电阻不宜过大
lj53
@aczg01987
这个电阻不宜过大
10K非常大
tonyleu
@443233785
请问R2,R3阻值变大,电路会怎么动作
一般控制在100R以内,还跟EMI有关联
